Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Opciones de clase
Opciones de capa
Vista
Menú contextual del documento
Los comandos Opciones de clase y Opciones de capa controlan cómo aparecen todas las clases o capas de diseño inactivas en un dibujo. Por ejemplo, puede definir un proyecto de dibujo para mostrar solo la clase activa y ocultar temporalmente todos los objetos asignados a otras clases. Cuando se cambia la clase activa, los objetos en la nueva clase activa se muestran y todos los otros objetos se ocultan. Esto facilita el mostrar, ajustar a y editar objetos en la clase o capa de diseño actual.
Estos comandos establecen las configuraciones máximas de visibilidad permitida para las clases y capas inactivas. Puede usar columnas de visibilidad o la herramienta Visibilidad para definir cada una de las clases y capas inactivas con una visibilidad menor, sean invisibles o atenuadas (consulte los temas afines, Columnas de visibilidad o La herramienta Visibilidad). Sin embargo, si define las opciones de clase o capa con el valor Activa solamente o con uno de los ajustes de atenuación, no podrá mostrar las clases o capas inactivas con la visibilidad normal. Para ello, consulte el tema Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo.
Los objetos que están en la clase activa y la capa activa siempre se muestran con visibilidad normal.
Para cambiar las opciones de visibilidad de clase o capa:
Seleccione el comando y luego la opción.
Comando
Acceso directo
Activa solamente
Úselo para mostrar solamente los objetos en la clase y capa activas. Solo se imprimen la clase y la capa activas.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 3 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 3 (clases, en Mac)
Ctrl + Mayús (Shift) + 3 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 3 (capas, en Mac)
Agrisar otras
Muestra la capa/clase activa normalmente y todas las otras capas/clases aparecen agrisadas (a excepción de aquellas configuradas como invisibles); objetos en capas/clases agrisadas no pueden ser editados a pesar de estar visibles.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 4 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 4 (clases, en Mac)
Ctrl + Alt + 4 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 4 (capas, en Mac)
Agrisar/ajustar otras
Úselo para mostrar la capa o clase activa normalmente y agrisar las demás capas o clases, salvo aquellas configuradas como invisibles. Son acoplables los objetos en cualquier capa o clase mostrada normalmente o agrisada. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 5 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 5 (clases, en Mac)
Ctrl + Alt + 5 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 5 (capas, en Mac)
Mostrar otros
Todas las capas/clases se muestran en forma normal, a excepción de aquellas establecidas como invisibles o agrisadas; a pesar de ser visibles, los objetos en las capas/clases que no sean la capa/clase activa no pueden editarse ni ajustarse.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 6 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 6 (clases, en Mac)
Ctrl + Alt + 6 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 6 (capas, en Mac)
Mostrar/ajustar otros
Todas las clases o capas aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o atenuadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 7 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 7 (clases, en Mac)
Ctrl + Alt + 7 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 7 (capas, en Mac)
Mostrar/ajustar/modificar otros
Todas las capas o clases aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o agrisadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Solo puede editar los objetos de las clases o capas que aparecen normalmente. Solo puede editar un objeto en otra capa si la escala y vista de dicha capa son las mismas que las de la capa activa. Los objetos bloqueados aparecen con un resaltado gris.
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + 8 (clases, en Windows)
Cmd + Shift + Option + 8 (clases, en Mac)
Ctrl + Alt + 8 (capas, en Windows)
Cmd + Option + 8 (capas, en Mac)
La visibilidad de la clase o capa de diseño actual cambia de manera correspondiente.
